Бордовия компютър постоянно ми отчита различно масло?
  • Бордовия компютър постоянно ми отчита различно масло?
    Здравейте, колата е Alfa 147 1.9 JTD 2003 115 к.с.
    Проблемът е, че бордовия компютър постоянно ми отчита различно ниво на масло в колата. Преди един час оставаше само 1 чертичка, за да бъде пълно, а сега преди 5 минути - три чертички... Отделно се е случвало 2-3 пъти на първа да я изгася и дава "Low engine oil pressure" При проверка на маслото с измерителя си показва, че е почти на максимум..
      Пропуснах да направя едно важно уточнение - тук и в други форуми прочетох за това "Low engine oil pressure", често хората го получават в завои или на светофар, ако колата е спряна.. При мен се е случвало, понеже от скоро карам и няколко пъти вместо на 1 се опитвам да потегля на трета, в никакъв друг случай не ми го е давало.. Иначе и моето мнение за електрониките е същото.
          Мда, това го знам, но предполагам се получава понеже се опитвам да потегля на 3, а не че е някакъв проблем, понеже никога друг път не ми го показва.
              Първоначално публикувано от MJ23 Покажи съобщение
              Кой ви дава книжки на вас бре !Бил тръгвал на трета...нямам думи !
                Сигурно аз съм единствения, който е бъркал в началото първа и трета скорост на лоста ?
                  Така новите инструктори ги интересуват само кинтите такава е лошата истина тренирай някаде я на полигон я на друго безопасно място няма друг начин.Въпросна грешка ми е излиза един път запалих излезе надписа и изгасна случи ми се в много мокро време и аз така мъжката през локвите да тествам китайксите си гуми нямам кора под мотора намерих подобна тема където колегите споделят същото при проливни дъждове и нямат кори.
                  Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
                  0w40 Shell Helix Ultra
                    Когато изгасиш колата принудително (бъркаш скоростите) на всички 147/156 изписва Low oil pressure. Нормално е!
                    Mercedes S320 W220
                    Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 mJTD 16v 140cv+++
                      Аз моята съм я пробвал тръгва от място и на втора и на трета скорост...не знам нормално ли е или си е заминал съединителя.Иначе гасне ако отпусна бързо съединителя на първа.Сега по темата
                      Сега се сещам аз когато взех моята и излязох от кат с номерата спрях да прочета това онова по талоните.После паля спомням си много добре изписа това Low oil pressure
                      и, че има изгоряла свещ.След това направих обслужването на колата нова свещ масла филтри компютърна диагностика и чистене на грешки и не ми е излизала повече тази грешка
                          Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщение
                          Това е добре, но се препоръчва при изгоряла една подгревна свещ да се сменят всички такива. Практиката показва, че обикновено след изгарянето на една свещ малко след нея почват да горят и останалите, ако са сложени едновременно, каквато е обичайната практика. Така че се приготви в скоро време да видиш отново индикация за изгоряла свещ. Разбира се, не ти го пожелавам - просто не бъди изненадан, ако се случи.
                          Е вече 3000 км не е изгоряла никаква друга свещ.Имам една резервна NGK.Щом другите работят няма да сменям нищо.А и смяната е за 5 мин.
                              Грешката за свещи също присъства. И на моята 147, и на тази на баща ми.. Една е клеясала и никой майстор не се ангажира да я смени , но вече 2 зими се справя.
